BMax B6 Power : un MiniPC Core i7-1060GN7 à 290€
Après le B6 Plus, le BMax B6 Power reprend la recette d’un processeur Intel Ice Lake et propose un prix très abordable.
Le BMax B6 Power propose lui aussi un processeur mobile « Ice Lake » qu’Intel a sorti en 2020. Un Core i7-1060GN7 qui n’a pas vraiment eu sa chance puisqu’il a subi les aléas de livraison post COVID et a été rapidement remplacé par des puces de 11e génération. D’abord sorti sous Core i5-1030NG7, ce modèle évolue en conservant un tarif très attractif.
BMax profite de l’ancienneté de ces processeurs pour faire main basse sur des stocks qui n’ont pas trouvé preneur et lance des MiniPC qui réunissent d’excellentes compétences pour un prix très abordable. A 289€ avec un code promo, ce BMax B6 Power offre donc une puce gravée en 10 nanomètre et fonctionnant sur un TDP de 10 watts qui propose 4 cœurs et 8 Threads dans une enveloppe thermique allant de 1.2 à 3.8 GHz. Son circuit graphique embarqué est une solution Intel Iris Plus oscillant de 300 MHz à 1.1 GHz. L’ensemble est ventilé activement par une solution de type portable avec deux caloducs et une extraction d’air chaud. A noter que ce modèle propose deux scénarios d’usage pour varier entre un mode performance et une solution plus équilibrée suivant les besoins et le calme recherché.
La minimachine est livrée « clé en main » avec 16 Go de LPDDR4 soudée à la carte mère 1 en double canal et un SSD M.2 2280 NVMe PCIe de 512 Go sur lequel sera préinstallé  Windows 11 Peo. Un second emplacement de stockage M.2 2280 NVMe est disponible pour faire évoluer les capacités du MiniPC. La même proposition que le B6 Plus de la marque.
La connectique est on ne peut plus classique avec en façade deux USB 3.0 Type-A, un USB 3.0 Type-C avec fonctions DisplayPort et PowerDelivery 3.0. Un jack audio combo 3.5 mm est également présent. A l’arrière, un double port HDMI 2.0, un troisième USB 3.0 Type-A et un Ethernet Gigabit. Rien de fantastique et un nombre de ports USB Type-A un peu en dessous de nos habitudes. Il faudra peut être recourir à un hub pour retrouver plus d’options. Un module Wi-Fi5 et Bluetooth 4.2 permettra de se connecter sans fil et de laisser l’engin disparaitre derrière un écran grâce à sa compatibilité VESA. Le boitier mesure 12.5 cm de large pour 11.2 cm de profondeur et 4.4 cm d’épaisseur.
Le BMax B6 Power est proposé à 309€ avec 20€ de réduction grâce au code 7O07F1YY depuis un entrepôt Européen de Geekbuying. Ce qui nous fait un total de 289€ pour une machine complète et performante pour des usages classiques de bureautique, web, programmation, retouche d’image, montage vidéo, lecture vidéo UltraHD et même de jeu du moment que celui-ci n’est pas trop gourmand. Il est toujours amusant de regarder ce genre d’équipement avec un peu de recul. Le Core i7-1060NG7 était considéré comme une excellente puce d’ultramoblité il y a quelques années en arrière. Un des derniers MacBook Air 13″ Intel était équipé de cette puce. Un choix logique parce les performances de ce processeur étaient tout simplement excellentes pour une si faible consommation. Sur une machine sédentaire la consommation est moins importante – à moins de la laisser tourner en permanence – mais cela assurera un très bon niveau de calcul dans un confort de bruit très sensible.
Voir l’offre chez Geekbuying
Le même engin est également disponible chez Amazon France à 369€.
BMax B6 Plus : le MiniPC sous Core i3-1000NG4 à 185€
  1. Ce processeur mobile ne gère que la LPDDR4…
Un commentaire.
  • 25 avril 2024 - 18 h 40 min
    Environ moitié plus puissant que le N95 d’après plusieurs benchmarks… Ce qui en fait un rapport qualité / prix pas trop mauvais.
    Mais avec un peu plus de budget mieux vaut se tourner vers des CPU Ryzen mobiles qui seront beaucoup plus costauds.
