Argon ONE V3 : un nouveau boitier pour Raspberry Pi 5
Il aura fallu 4 ans et pas mal de temps après la sortie du Raspberry Pi 5 pour que le Argon ONE V3 voit le jour.
Le précédent modèle pour les cartes de développement Raspberry Pi 4 date de 2020, la version pour le Pi 5 n’est annoncée que maintenant. La carte, lancée en septembre 2023, a connu un début mouvementé avec des prix à la hausse qui n’ont pas été appréciés par le public. La raison de ce retard à l’allumage pour le boitier Argon ONE V3 ?
Les boitiers ARGON One sont des solutions qui permettent de protéger les cartes Raspberry Pi mais également de proposer une connectique revisitée pour un usage plus proche du MiniPC que du PC de bureau.
Un des gros avantages de ce boitier est la possibilité qu’il offre de retrouver des ports HDMI plein format rapatriés sur l’arrière de la carte à côté du port Ethernet Gigabit et des USB de la machine. Une disposition qui permet un usage classique sans le côté « pieuvre » d’une carte avec des câbles sortant de tous côtés.
L’autre intérêt du boitier est évidemment la protection offerte à la carte Raspberry Pi et la dissipation proposée. Des pads thermiques doivent être placés sur différents composants afin de créer un pont thermique avec l’aluminium du châssis. Une ventilation active est également prévue dans le dispositif.
Deux variations du boitier Argon ONE V3 sont proposées. La première est classique avec uniquement la carte nécessaire au report connectique. Elle coûte 40€ sur Amazon et mesure 10.6 cm de large pour 9.5 cm de profondeur et de 2.5 à 3.2 cm d’épaisseur.
Mais une seconde version plus complète est également proposée. Celle-ci propose d’exploiter le connecteur FPC PCIe du Pi 5 pour embarquer un SSD NVMe sur un port M.2. Elle est plus imposante avec une épaisseur de 3.3 à 4.1 cm. Ce second modèle est proposé à 69€. Les deux versions laissent un accès aux GPIO des cartes pour des montages externes.
Difficile d’imaginer un usage « MiniPC » uniquement avec un Raspberry Pi 5 aujourd’hui. Entre ce type de boitier vendu entre 40 et 70€ et une carte elle même encore à plus de 70€ en version 4Go, ce n’est pas un bon calcul face à une solution MiniPC plus classique. Reste les usages de SBC où la solution Raspberry est toujours pertinente même si les modèles de Pi 4 ont encore ma préférence d’un simple point de vue investissement.
8 commentaires sur ce sujet.
    19 juin 2024 - 18 h 11 min
    Sur le RBPi5 il n’y a pas de sortie audio. Là, ils « tirent » 2 lignes HDMI et il n’y a pas de signal audio qui est extrait. Ben non, il faut acheter un DAC supplémentaire pour avoir la sortie sur le jack 3,5mm.
    Dommage. De plus, la différence de prix entre les 2 versions me semble injustifiée.
  • 19 juin 2024 - 18 h 46 min
    Bonjour Pierre, petite correction: « pour que le Argon ONE V3 voit » -> voiE
    (et moi j’aurais écrit « l’Argon »)
  • 20 juin 2024 - 8 h 30 min
    Bien d’accord avec Pierre.
    Sauf besoin spécifique, le Rpi 5 ne me semble plus intéressant face au N100 d’Intel.
    Grace à Minimachines, j’ai acheté un T-Bao N100 avec 510 Go SSD et 16 Go de RAM pour 150€ !
    Et la version 8/256 était à environ 120€.
    Si on prend un Rpi 5 + un boitier + l’alim, la comparaison fait mal.
    J’ai acheté un Rpi 5 pour ma borne d’arcade sous Recalbox, mais j’aurais mieux fait de prendre un deuxième N100.
    Bien plus puissant que le Rpi en émulation…
  • 20 juin 2024 - 12 h 04 min
    Quid d’un usage « mini serveur » (Domotique, Plex, Partage de fichiers…) ?
    Vaut-il mieux partir sur du Raspberry (RPI4/RPI5) ou N100 pour des questions de :
    – consommation électrique sur un équipement allumé 24/24
    – durabilité
    – facilité d’utilisation (problème de driver ou autres sur des environnements noname)
  • 20 juin 2024 - 13 h 37 min
    @Visiteur: De mon expérience, ayant les 2, je trouve que les N100 sont bien meilleurs de ce point de vue ! Ce, même s’il existe des distributions pratiques (ex : nextcloudpi pour nextcloud par ex).
    J’ai tout de même acheté un Rpi5 à titre pro, mais j’en suis déçu au regard du prix.
  • 20 juin 2024 - 21 h 28 min
    Je trouve que le boitier a l’air très bien .
    Le prix de la version avec la carte pour un SDD est normal .(prix du boitier auquel je rajoute 15/25 euros prix d’une tel carte au détail).Le truc qui me dérange c’est l’indisponibilité d RPI-5 en moins de 8 Go de RAM.
    Le prix de l’ensemble RPI 5 + boitier + disque dur +alimentation reste élevé c’est sur .
    PERSO ,je pense qu’une solution RETROPIE ou LINUX sur un RPI-5 est peut être mieux que sur mon ACEPC N41
    Le HDMI de ce boitier sort t’il l’audio ?
  • 21 juin 2024 - 12 h 35 min
    Pour le rapport prix/puissance, les minipc N100 me paraissent plus intéressants et disposent, même sous Linux, d’énormément de logiciels. Reste que pour l’interfaçage avec le monde extérieur, le contrôle et le développement de périphériques, le RPI est une référence.
    Quelqu’un connait-il une carte ou une extension (USB ?) qui donnerait à un minipc l’équivalent des pins du RPI ?
    Peut-être un montage à base d’Arduino par exemple existe-t-il déjà ?
    21 juin 2024 - 13 h 59 min
    @Bernard: « Peut-être un montage à base d’Arduino par exemple existe-t-il déjà ? »
    Non pas vraiment.
    Globalement tu vas devoir programmer l’Arduino d’une part (réagir aux boutons, piloter un écran Oled … et communiquer avec l’ordi via une liaison série over Usb) et côté Pc il faudra bien quelque chose pour interagir avec ce périphérique.
    Les cartes à base d’Arduino Pro Micro permettent d’utiliser pleinement l’USB (et pas que pour le port série) ce qui est pratique (.
    Sinon ce produit à base d’ESP32 semble être le plus proche de ce que tu suggère. L’ESP32 est ovekill mais ça se branche directement sur le PC, voire ça se détache vu qu’il embarque Wifi et Bluetooth.
