La construction du Trigkey S6 Pro ne surprendra personne, à vrai dire le point le plus marquant est que l’engin est différent du Beelink SER6 6900HX avec qui il partage le même processeur. D’habitude les deux constructeurs proposent le même design avec des clones d’un MiniPC absolument identique.
Cela a fini par se voir et le Trigkey S6 Pro s’est donc éloigné de la proposition « concurrente » avec ce modèle. On retrouve bien sûr un équipement quasiment équivalent avec une base toujours aussi efficace. Le Ryzen 9 6900HX est une très bonne puce d’AMD qui est constituée de 8 cœurs et 16 Threads d’architecture Zen3+. Elle fonctionne de 3.3 à 4.9 GHz et embarque un circuit graphique Radeon 680M avec 12 Compute Unit à 2.4 GHz. L’enveloppe thermique globale est de 45 watts mais peut se positionner plus bas pour limiter une éventuelle gène sonore liée au refroidissement dans des usages légers.
Cette combinaison proposée par AMD permet de jouer en 3D à des titres assez variés et dans de bonnes conditions. Plus le jeu sera ancien et plus le nombre d’images par seconde sera élevé, évidemment, mais le résultat est toujours assez bon. La puce se situe à quelques encablures d’un Ryzen 7 7840HS ou d’un Ryzen 9 7940HS sans en couter le prix.
L’engin peut piloter 3 affichages et ils ont « oublié » le châssis du clavier !
Avec ses 16 Go de mémoire vive DDR5-4800 montés sur deux barrettes SODIMM en double canal et un SSD NVMe PCIe 4.0 x4 de 500 Go au format M.2 2280 accompagné d’un second emplacement M.2 2280 du même type libre, le Trigkey S6 Pro propose une bonne évolutivité. Ses compétences seront assez larges puisqu’il saura aussi bien piloter des applications classiques de bureautique, surfer confortablement et exécuter des programmes de retouche d’image ou de montage vidéo. Les performances de cette puce sont assez impressionnantes au final.
Que ce soit pour le travail ou le jeu j’avoue avoir été assez agréablement surpris par un prototype reçu il y a quelques temps. Passé sous ChimeraOS, il s’est transformé en console de salon possible sans soucis avec de très bons résultats à la manette. Sous Windows 10/11, il a su piloter tous les usages classiques et même un peu plus que je demande à un PC : retouche d’image (Affinity Photo), surf lourd (Firefox avec tout plein d’onglets…) montage vidéo (DaVinci Resolve), modélisation 3D (Fusion360, Plasticity) , préparation d’impression 3D (Orca Slicer, Cura) et des tas d’autres usages classiques. Je n’ai pas été bien loin avec ces programmes mais à chaque fois les résultats étaient convaincants.
Sur le Trigkey S6 Pro, on retrouve une connectique assez standard mais complète avec des choix intéressants. Par exemple, en façade, on retrouve un port USB 3.2 Gen2 Type-A, un jack audio combo 3.5 mm, deux USB 3.2 Type-A. Sur la partie arrière une double sortie vidéo avec un HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.4, un USB 2.0, un Ethernet 2.5 Gigabit et un port USB4. Le tout perce un capot en ABS sur une base métallique.
Le refroidissement est classique, typique de ce type de minimachine. Un double caloduc en cuivre transporte la chaleur du processeur vers des ailettes en aluminium qui sont refroidies grâce au passage d’air frais poussé par un ventilateur. La partie stockage et mémoire embarque également un petit ventilateur pour maintenir la chaleur à un niveau toujours optimal si la plaque métallique du châssis bas ne parvient pas à tout dissiper correctement. On retrouve également un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 et un câble HDMI comme un support VESA sont livrés avec la machine pour le positionner facilement au dos d’un écran. Le MiniPC mesure 12.6 cm de large pour 11.3 cm de profondeur et 4.9 cm d’épaisseur.
Bref, un engin qui semble parfaitement adapté à un usage assez poussé de nombreux outils logiciels comme à un rôle plus ludique. La présence de deux ports de stockage M.2 rapides autorisant une évolution de stockage pratique. Sous Windows 11, ce MiniPC offre des capacité Wake On Lan et de redémarrage auto en cas de coupure pour un éventuel usage de serveur ou de gestionnaire domotique.
A 469€ sur Amazon, ce Trigkey S6 Pro se situe à un très bon tarif pour une machine réellement capable d’exécuter toutes les tâches d’un PC classique sans oublier des fonctions plus évoluées et avec une belle évolutivité.
Voir l’offre sur Amazon
